перка радиатор-проблем
  • перка радиатор-проблем
    значи исчетох сумати теми и нищо по моя проблем.с една перка на радиатора съм,та проблема е следния-перката на радиатора първоначално несе пускаше когато загряваше и си направих ключе.второ почна от време на време да си се пуска дари когато нее загряла.сега се пуска със самото запалване на колата.реостата или както други му казват резостата е здрав защото птави верига-когато му откача кабелите продължава да работи перката.а релето къде се намира на тая скапана перка че ми иде да я сваля от радиатора вече имам чувството че излитам.та въпроса е от какво може да е и къде се намира релето
    Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
    Няма да коментирам такива "творчества" - ключета за перки и т.н. "подобрения"... Релетата се намират над въздушния филтър (като вдигнеш капака гледаш вдясно и леко надолу).
    Може релето да ти прави проблеми (нагоряло, после залепнало), но ако си слагал ключета и ли си пипал нещо друго по тоците нищо чудно да си повредил ЕКУ или нещо друго...
    Alfa 156 Selespeed 2001, Alfa 147 Selespeed 2002, Alfa 156 JTS FL Selespeed 2005.
    "My engine started rattling like the proverbial biscuit-tin-dwelling skeletal onanist while on holiday in deepest darkest Wales"
      значи тя перката неработеше преди а ключето което съм сложил е допълнителен минус и го прекъсвам с тва ключе и този проблем несее появил след като съм сложил ключето а сиго имаше просто сега работи постоянно махах и ключето и пак си работи.а кое поточно е релето за тая перка
        Първоначално публикувано от ludkanar Покажи съобщение
        Бе колега. Тая перка е и за климатика. Преди да е загряла колата ако си с включен климатик тя си се пуска да охлажда радиатора. А ти как точно разбираш дали се е пуснала? А на моята перката не я чувам кога включва и кога не. Ам отварям капака да видя дали се върти. Да не би да си в грешка нещо?
          знам чее и за климатика когато махна релето на климатика пак си работи перката за бушона несъм проверил кат го махна дали ше спре,но мисълта ми беше че е от някой от датчиците щото преди неискаше да се включи като загрее и аз си охлаждах колата когато пусна климатроника зада се пусне и перката
            Виж прикачения файл, излишно е да казвам, че трябва да отидеш на майстор !
              значи смених датчика на радиатора с друг работещ и релетата за перката също и проблема си остана-моите са здрави щото ги разменихме от една друга алфа на колегата ludo_red за което му благодаря че се отзова да пробваме всепак дали нее от това.та сега слушам ви дали ще измислите от какво може да е че аз си мисля само за едно - емблемата
                между двете перки има 2 неща.реостати ли са незнам как се казват..те може да взимат маса от радиатора..имах такъв случаи и се включваше когато си иска
                  направо онемяхте
                    питай нещо за менене на обороти или за масло и гледай кво става
                    за реални проблеми никай не дава отговори безпалтно,защото само 4-5 човека разбират и си имат сервизи
                    sigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
                    ALFA ROMEO 2.0JTS ex
                    ALFA ROMEO Crosswagon Q4
                    Продавам Алфи на части!
                      Очакваш да ти се помогне, а в Алфа форума плюеш марката ?
                      Истината е да хванеш и да мериш назад по веригата
                        Ами ЕКУ-то ако взима данни от датчика за температурата и да пуска аварийно перката ,датчика за температурата ако не подава вярна информация, това дали е възможно?
                        Това ми идва като идея, щото казваш релетата са ти здрави,датчика ти работи, то какво друго остана , някой кабел да се е претъркал някъде и да прави "комшолък"(ама това е мнооооого малко вероятно)
                        Що не минеш през една диагностика за вс случай,пък може и да го хванат проблема, знаеш ли...
                          Първоначално публикувано от mirchozo Покажи съобщение
                          значи точно това се оказа,днес ходих при дригата и лисан и я оправихме.сменихме датчика и всичко е ок.толямо благодаря и на двамата
                            Айде още един доволен алфист, значи предположението ми се е оказало вярно.Ей тия италиянци как са го измислили само, 2 защити са направили.Добре че тук там се намират и майстори а нe "майстори уж",че с тая електроника незнам иначе...
